Creación de estilos de objeto de complemento
Comando
Ruta de acceso
Crear estilo de complemento
Herramientas
Menú contextual
Crear un estilo de objeto de complemento para bloquear algunos parámetros de objeto mientras otros son dejados como variables; ver Concepto: estilos de objeto de complemento.
Algunos objetos de complemento usan un cuadro de diálogo personalizado, donde puede definir preferencias y estilos. En el caso de otros objetos de complementos, use el cuadro de diálogo convencional Propiedades de objeto. Los cuadros de diálogo Estilo parecen casi idénticos al cuadro de diálogo Preferencias o Configuración del objeto en cuestión que use para insertar y editar el objeto, excepto los ajustes de configuración respecto a la definición de un estilo de objeto de complemento. Consulte las instrucciones para definir los parámetros de un tipo de objeto en particular en la sección de ayuda dedicada a crear tal tipo de objeto.
Puede definir el parámetro Por estilo/instancia del estilo de un objeto de complemento en el cuadro de diálogo Estilo de <objeto> y no en los cuadros de diálogo Configuración, Preferencias o Propiedades del objeto en cuestión, donde los iconos de estilo e instancia aparecen con fines informativos solamente.
Puede usar la información del catálogo del fabricante en algunos objetos de complemento. Fíjese en los controles de catálogo en la cabecera del cuadro de diálogo para determinar si el objeto usa un cuadro de diálogo personalizado o convencional.
El método que use para crear un estilo de objeto de complemento dependerá del objeto. Para crear un estilo de objeto de complemento, siga las instrucciones correspondientes:
En caso de un objeto que presente un cuadro de diálogo Estilo personalizado sin las opciones de catálogo, consulte el tema Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo.
En caso de un objeto que presente un cuadro de diálogo Estilo personalizado con las opciones de catálogo, consulte el tema Estilos personalizados de objeto de complemento con opciones de catálogo.
En caso de un objeto que presente un cuadro de diálogo Propiedades de objeto estándar sin las opciones de catálogo, consulte el tema Estilos corrientes de objeto de complemento sin opciones de catálogo.
En caso de un objeto que presente un cuadro de diálogo Propiedades de objeto estándar con las opciones de catálogo, consulte el tema Estilos corrientes de objeto de complemento con opciones de catálogo.
Además de determinar los ajustes paramétricos específicos del objeto, puede controlar algunos ajustes de configuración del estilo del objeto de complemento sin importar si éste es una ventana o un borde de rótulo de lámina, por ejemplo.
Consulte las instrucciones para definir las opciones de visibilidad, entre otras, la clase del estilo de complemento y la presentación de componentes bidimensionales y del plano de corte en el tema Opciones adicionales de estilo e instancias de objeto de complemento.
En caso de los estilos de objeto de complemento con componentes bidimensionales, puede definir estos últimos como parte del estilo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento.
Concepto: instancias, definiciones y estilos de objeto
